24 августа 2020
ТМ ТЕРМОСИЛАТ
ТМ ТЕРМОСИЛАТ
Утеплители ТМ ТЕРМОСИЛАТ - 20 лет практики.
Первое что за 20 лет уяснили - это что материал отличный. Главные приемущества термосилата:
1.Прост и удобен в применении. Просто как покрасить.
2.Готовое керамическое покрытие не имеет срока использования и может быть испорчено лишь механическими повреждениями, что легко "закрасить".
3. Материал дышит и поэтому внутри помещения не будет конденсатана окнах и стенах, а значит и сырости и плесени.
4. Термосилат абсолютно не таксичен, можно применять внутри жилых помещений. На него легко клеятся обои и ложиться плитка, тёплые полы.
Есть жалобы на материал. И почему им не довольно, только две причины:
1.Покупка фальсификата. - Вывод - берите у производителя, отгружаем от 1л Новой почтой по всей Украине.
2.Не соблюдении технологии покрытия. Основная ошибка - размешивать со скоростью не более 200 об/мин. Иначе обезвоздушенные керамические гранулы разрушаются друг об друга и термоизоляция превращается в обыкновенную краску. Вторая ошибка - не выдерживают 24часа для нанесения второго слоя, что мешает материалу дефузироватся с покрытием.
ПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Термосилат можно наносить практически на все поверхности. Рассмтрим нанесение на бетон, керпич, шлакоблок.
Чтобы подготовить поверхность к термоизоляции (утеплению), её нужно почистить жосткой капроновой счётко, после чего протереть вогкой ветошью (снять пыль) и на влажную поверхность нанести первый слой термосилата до 0,5мм толщиной кисьтю или валиком (предварительно размешать  - скорость не более 200 об/мин или вручную). Грунтовки не нужны. Если получиться не равномерно и коегде будут "лёгкие пробелы" - это не страшно. Через 24 часа нанесите второй слой. При стандартном утеплении следите, чтоб на 1кв.м расход термосилата составлял не мение 1л на 1кв.м (при нанесении слоя 0,3мм ВАм прийдётся нанести третий слой через 6-8 часов после второго в зависимости от темпиратуры. Утепление термосилатом производиться при темпиратуре не ниже +5С. А в сильную жару при нанесении первого слоя для лучшей агдезии допускается добавить 10% очищенной воды и тщательно перемешать).
Через неделю стену можно мыть щёткой с любыми моющими средствами.
В каждом отдельном случае возникают ньюансы - пишите - звоните, проконсультируем.
